wintersa schreef:
heeft u een nieuwe vloer moeten leggen? of was dat in uw geval niet nodig?
nee, we hebben de gordingen dus weer opgevangen met een nieuwe muur die eigenlijk in plaats van de schoorsteen is gekomen.
Wel moest er een steunbalk komen om deze muur te dragen en volgens de constructeur zou die onder het plafond in de kamer moeten komen maar dan zouden we 2 stalen balken in 1 kamer krijgen (de oude keuken was al eens eerder bij de kamer aangetrokken) en dat wilde we niet.
Vervolgens was het plan om de vloer dan open te hakken (perfora vloer/plafond) om de stalenbalk in het plafond te plaatsen maar het risico dat dit telkens los zou knappen en alsnog anders afgewerkt zou moeten worden was vrij groot dus ook minder gewenst.
Gelukkig kom ik voor mijn werk regelmatig architecten en constructeurs ed. tegen en daar mijn voorstel neergelegd om in plaats van onder of in het plafond een balk bovenop het plafond te leggen.
Dat was volgens hun wel een ongewone oplossing maar niet onmogelijk.
De vloer op de 1 etage was daar echter niet sterk genoeg voor met de kans op barsten in het plafond vandaar dat de balk 1,5 tot 2cm boven de vloer is gelegd.
Er zou dan een enorme druk ontstaan op de plek van de oplegging vandaar dat aan beide zijden een stalen hoekprofiel is geplaatst van 175mm x 85mm en 15mm dik van 1 meter lang (dat lag toevallig bij de staal leverancier) en daar is de stalenbalk opgelegd .
De stalenbalk is bekleed met 2 lagen gipsplaat (de een langer dan de ander) met de achterliggende gedachte dat als hij toch door zou zakken eerst de voorste gipsplaat plat gedrukt zou worden voordat de balk tegen de vloer zou komen.
Resultaat is wel een plafond zonder onderbrekingen oid. en dat we boven tussen 2 kamers nu een flinke muur hebben staan van 15 cm kalkzandsteenblokken + 2 x de dikte van een gipsplaat, dus samen zo'n 18 cm dik.
