Bedankt allemaal.
De oorzaak is volgens mij dat het huis een tijd leeg heeft gestaan, er een kleine lekkage aan het dak was en na die lekkage lang niet geventileerd is. Het dak lekt nog steeds een heel beetje maar een stuk minder en ik ventileer nu goed. Ik ga het dak vervangen.
Verder ben ik hard aan de slag gegaan met de schimmel maar ik twijfel of het goed genoeg is om te kunnen schilderen.
Hierbij de foto’s.
Ik heb alle muren met schimmel in de slaapkamer (15m2, ca. 2,3 meter hoog) stevig behandeld met een stevige borstel en bleekoplossing. En ook op sommige plekken met HG en Bison antischimmel. Ik heb de muur nu drie keer behandeld maar ik krijg de bruine vlekken niet weg. De stipjes zijn weg maar de bruine waas blijft (zie foto's). Als ik heel hard schrob wordt het wel iets minder maar het blijft zichtbaar.
Wat zouden jullie met deze muren doen? Kan ik al schilderen? Of moet ik eerst nog behandelen?
Als ik op de vlekken schuur, komt het wit van de muur eronder tevoorschijn (zie witte deel op foto). Het lijkt erop dat ik de vlekken wel van de muur kan schuren. Nu twijfel ik of ik dat moet doen aangezien schuren er ook toe kan leiden dat je het vuil juist dieper in de plek wrijft.
En heb ik misschien een bouwdroger nodig? Ik heb er ongeveer elke keer ongeveer 10 liter water gebruikt waarvan een deel door de muur is opgenomen ik heb het nu een aantal dagen laten ventileren zodat het kan drogen.
Bedankt voor de hulp weer. Dit forum is super.
