Scheuren in houtconstructie
Hebeentuin
Deze constructie staat inmiddels twee jaar. Er hebben altijd wel scheuren in het hout gezeten maar ik heb de indruk dat het toeneemt.
Is de staander aan het bezwijken onder het gewicht?
Ronny
Volgens mij is de kwaliteit van het hout de laatste jaren niet bepaald geweldig en dat zie je terug
in de scheuren en het aantal neuten en het draaien van het hout. Wij hebben ook een paar douglas
palen van 3 meter bij de uitbouw en die zou ik zelf niet meegenomen hebben als ik ze zelf zou kopen.
(de aannemer liet er gewoon een paar bezorgen)
Fmrama
Het voordeel van het scheuren van het hout is dat de palen niet gaan kromtrekken.
Maar zoals @Ronny zegt, de kwaliteit van het hout is niet meer wat het geweest is. Het moet vanaf het moment dat het gekapt is zo snel mogelijk de verkoop in. Kijk bij een willekeurige bouwmarkt eens naar simpel bouw- en tuinhout. Je moet er 10 door je hand laten gaan voordat je 1 rechte hebt gevonden.
BertPleizier
Het hoort er bij, maar met een betere kwaliteit hout (hogere dichtheid, betere droging) had dit niet gehoeven. Daar hangt echter ook een dito prijskaartje aan.
Kijk eens naar de jaarringen op kops hout, daar zit enorm veel ruimte tussen. Dat wil zeggen dat de boom heel snel gegroeid is. Dat levert veel hout op, maar wel van mindere kwaliteit (zachter).
Door Corona was de aanvoer van (hard)hout een aantal jaar terug tijdelijk problematisch, waardoor kwalitatief mindere partijen hout ook ineens aantrekkelijk werden op de markt.
Ik zelf koop tuinhout daarom uitsluitend bij de houthandel en nadat ik het zelf gezien heb. Aanhanger achter de auto en je weet wat je meeneemt.
Ronny
Precies, en het kost mij ook iedere keer best wel wat tijd om de goede stukken er uit te halen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
2e foto, waar de ligger half op de staander liggen: De rechterhelft is aardig aan het afscheuren. Ik zou hier zsm door en door draadeinden in zetten, met ringen en moeten.
Hebeentuin
Okay, dus dit is misschien niet het beste hout geweest? Het komt wel bij de houthandel weg.
Maar kan het kwaad? Komt de dragende constructie nu in de problemen? Is het te zwaar?
Hebeentuin
Hmm. Of moet ik de balk vervangen? En dan een maatje dikker?
Deze ligger heeft ook een grote scheur. Ik weet niet of die nieuw is. Ik vond altijd al dat er veel scheuren waren. Maar ik wist dat dit met douglas normaal is.
Maar van die staander is wel nieuw. Is wel de zon kant.
Rola
Windscheuren.
Staander scheurt vanaf achteren naar de zijkant,en niet recht naar voren.
Hebeentuin
@Rola okay, maar de scheuren zitten aan de zijkant toch?
Hoe dan ook. Zeg je dat dit niet een probleem is?
Hebeentuin
Er was hier zojuist een klusser en die heeft het ook bekeken. Hij zei dat het gewoon slecht houtkwaliteit is. Te nat geweest en nu droog. Hij was kritisch op het droogproces in Europa.
Hij vond het geen gewone krimp/droogtescheuren. Hij maakte zich wel zorgen om de stevigheid, dat het naar beneden zou komen. Hij vond de scheuren diep. Overal in de lengte. In alle balken. En het zou alleen maar erger worden vertelde hij.
De houthandel heb ik ook de foto's laten zien. Die zieden dat zijn gewoon droogtescheuren, je hoeft je nergens druk om te maken. Windscheuren kende hij niet.
Dus dien ik nu alles gewoon te vervangen? en nog snel even stutten?
Komen de scheuren nu omdat het hout te nat was? Of omdat het hout te zwak is voor het gewicht? Dus had ik dikkere balken moeten gebruiken?
Want als ik het vervang, dan moet ik dit probleem wel voorkomen de volgende keer.
En, wat mag ik verwachten als ik hout bij de houthandel koop?
BertPleizier
Ik ken meerdere mensen die deze balken en palen hebben. De constructie lijkt me dus niet te licht.
Je hebt hout en hout en je hebt houthandels en houthandels als je begrijpt wat ik bedoel. Dat zegt dus nog niet zo veel. Tel daar de schaarste van het hout bij op door o.a. Corona in de tijd dat deze constructie is gemaakt en minder goede partijen vonden daardoor gretig aftrek.
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin
Rola
Even in Google intypen geeft dit resultaat: Windscheuren ontstaan wanneer de binnenzijde van een stuk hout vochtig is, terwijl de buitenkant droog is. Nat hout zet uit en bij droging krimpt het. Als de buitenkant uitdroogt terwijl de binnenkant nog nat/vochtig is, kan de buitenkant als het ware openscheuren.
  • Like
Marcn.88
dit is een slechte kwaliteit douglas zoals een b keus, ik heb hier hetzelfde met douglas rabatdelen.
1 deel A kwaliteit maar daar had ik te weinig van om mn schuur volledig te bekleden dus via een internethandelaar een 2e partij laten bezorgen wat er op het oog prima uitzag, dit op dezelfde gevel op het zuiden op dezelfde manier gemonteerd en het scheurt en barst en tordeert alle kanten op.
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin en BertPleizier
Hebeentuin
Dankje voor de antwoorden.
Maar is de draagkracht nu in het geding?
Moet ik het gaan vervangen?
Marcn.88
ik zou niet direct zeggen dat de draagkracht in het geding is, tenzij de balk echt door is gescheurd
Walker
Je ziet hier een gedeelde ligger. En de scheur in de kolom zit precies bij de deling. Dus dat vind ik een risico.
Marcn.88
  • #18
daarbij is de vraag hoe diep is de scheur? zit deze ook aan de andere kant?
