Madelien
Heeft iemand een goede tip hoe deze verbinding los te krijgen? Het gaat om een schell aansluiting die ik wil vervangen door een nieuwe schell aansluiting met kraan voor het aansluiten van een vaatwasser.
Het probleem is dat er door de installateur wel tape is gebruikt, wat volgens mij niet nodig is, omdat er al een rubber afsluiting in zit, hierdoor zit de schroefdraad goed klem. En hierbij zit de flexibele waterleiding die uit de muur komt op zijn plek 'vast' met pur schuim. Hierdoor zit er behoorlijk veel beweging in.
Heeft iemand een tip om dit los te krijgen? Een tip om het zwarte gedeelt stabiel te krijgen, waardoor het losdraaien misschien wel lukt?
