LeonM
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Samsung wasmachine die steeds tijdens een wasprogramma uit/af slaat.
Het gaat om de Samsung WF7604NAW 6kg / 1400 rpm, van net 3 jaar oud. Helaas geen garantie meer.
Om het probleem wat te verduidelijke heb ik een video van 1 minuut gemaakt en op youtube gezet. (en die weer offline gehaald helaas)
(In de video draait het centrifuge programma (duurt normaal +/- 10 minuten) maar na 1 minuut slaat ie steeds af)
Probleem:
Ik start een volledig wasprogramma (katoen) van 2,5 uur.
Na ongeveer 20-30 minuten slaat de wasmachine zomaar vanzelf af. Om een seconde later weer aan te gaan en daarna weer uit. Dit doet ie een paar keer tot ie helemaal niet meer verder gaat.
Wat heb ik geprobeerd:
- was te draaien met minimale belading (3 handdoeken)
om te zien of het ligt aan overbelading of iets dergelijks. Dit hielp echter niet, zelfde probleem deed zich voor.
- vuilfilter en filter van de waterslang nagekeken, deze zagen er schoon uit.
- wasmachine vult zich met water en warmt ook goed op. Dit lijkt dus in orde.
- water afpompen gaat goed want wanneer ik centrifugeren programma start pompt ie eerst al het water weg.
De wasmachine is aangesloten op een geaard stopcontact. Enige wat ik kan bedenken is dat er schade is ontstaan enkele weken terug toen de stoppen zijn doorgeslagen.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en/of hoe ik dit op kan lossen?
Bedankt alvast voor het meedenken!
Vriendelijke groet,
Leon
Probleem:
Vriendelijke groet,
Leon
