BertPleizier
Ik heb een Northgo buitendeur met daarin een ruit. De isolerende beglazing is echter lek dus de ruit moet vervangen worden.
De ruit zit echter helemaal in een aluminium omlijsting gekit. Deze omlijsting is in de sponning geschoven (van binnen uit), ook helemaal vastgekit onder de omslaande rand en vastgeschroefd aan de deur. Over de omslaande rand van de omlijsting zitten de afwerklatjes geklikt.
De glasboer vertelde mij dat het frame niet meer bruikbaar te scheiden is van de ruit. Daardoor zou het nieuwe glas op de normale manier geplaatst worden, met opdekglaslatten aan de binnenzijde.
Ik vraag mij echter af in hoeverre deze bevestiging inbraakwerend is. De ruit zit theoretisch dus alleen vast in de deur door 4 opdekglaslatjes (van 5 of 6 mm dik) die vastgespijkerd zijn aan de binnenkant van de deur. Zou je de ruit niet gewoon zo naar binnen uit de deur kunnen trappen? Een paar spijkers houden de ruit niet in de deur lijkt mij.
