Spastblast
We hebben onlangs een huis gekocht uit de jaren 30. Daarin zat een gashaard met een flexibele pijp die door de bestaande gemetselde schoorsteen loopt. De gemetselde schoorsteen loopt tot net onder de vloer van de eerste verdieping.
De gashaard hebben we verwijderd en deze willen we vervangen door een houtkachel. Het idee is om de flexibele buis te (laten) vervangen door een grotere met een diameter van 150mm en deze dus wederom in de bestaande schoorsteen te plaatsen. Ook willen we een nieuw plafond aanbrengen van stucplaten tegen de houten balken vd eerste verdieping.
De vraag die ik heb is de volgende:
Wanneer ik een nieuw plafond maak tegen de balken, dan moet ik een doorvoer maken voor het rookkanaal. De schoorsteen loopt echter niet helemaal tot aan het nieuwe plafond. Er zit ongeveer 6 centimeter tussen de onderkant van de schoorsteen en het toekomstig plafond. Ik wil graag weten hoe ik deze afstand kan overbruggen op een manier die het liefst simpel, fraai om te zien, maar bovenal veilig is.
Wat zijn mijn opties voor:
- de te gebruiken plafondplaat
- het te gebruiken rookkanaal
- evt omkleding van het rookkanaal
Tot nu toe heb ik zelf gevonden:
A) Stucplaat met daar doorheen een dubbelwandige buis die tot 20cm onder het plafond loopt (lelijk)
B) Promatect H ipv stucplaat, met daar doorheen een enkelwandig rookkanaal dat tot in de gemetselde schoorsteen omkleed is met brandwerend spul (steenwol?)
Wat zou de beste optie zijn? En zijn er nog andere opties?
