Hoi allemaal, onlangs is het band van mijn rolluik geknapt, en het rolluik kwam met een harde klap dicht te vallen.
Een vervangende band is gelukkig niet zo duur, en het klusje leek ook redelijk eenvoudig zelf te doen.
Ik kom er echter toch niet helemaal uit, het originele band op de rol aan de buitenkant zit aan de rol vast, en ik heb geen idee hoe ik deze los krijg? Ik heb wat youtube videos gekeken, maar het systeem verschilt per type rolluik, soms met een schroef of soms moet je het band via een gat in de zijkant eruit halen, maar ik heb geen van deze oplossingen.
Hieronder wat foto's van de situatie:
Het band lijkt aan de binnenkant een knoop te hebben, zodat hij niet door het onderste gat kan. Via het bovenste gat zie je de knoop zitten. Ik heb al met een tangetje geprobeerd om de knoop door het bovenste gat te trekken, maar daar is dat gat ook te klein voor (en je krijgt ook niet goed grip op de band).
Zie ik iets over het hoofd of heeft iemand ervaring met vergelijkbare rolluiken? Alvast bedankt!
