Rol of vouwgordijnen op kunstof kozijn
Mjagers1982
Ik heb een dakkapel laten plaatsen waar kunststof kozijnen in zitten. Voor sfeer wil naast gewoon gordijnen ook iets van vouw of rolgordijnen op de losse ramen maken.
Boren in een kunststof kozijn zie ik echter niet zo zitten. Heeft iemand een idee hoe je dit zou kunnen bevestigen? Een rol/vouw gordijn heeft meestal een paar beugeltjes die je in het kozijn moet schroeven... Tesa powerstrips lijken me ook niet echt werken wel? ;)
Waldy
Specialist Zonwering
Er is een speciale 2 komponenten kit die gebruikt kan worden, nadeel vast is vast en komt nooit meer zonder schade los
Voor deze kit heb je wel een speciaal klein pistool nodig.
Mjagers1982
Mja, dat is dus ook geen optie, moet wel zonder schade weer eens iets kunnen vervangen... Zou Tesa montage tape voldoende kracht geven? Zij maar rolgordijntjes van 70x100cm ofzo...
Waldy
Kort antwoord: Nee
Mjagers1982
En als je eventueel het oppervlak vergroot waar de tape op kan? Dus een latje met daarop het rolgordijn en dan het hele latje met die tape op het kozijn...
Waldy
Je zou het eens met de dubbelzijdige tape kunnen proberen die ze gebruiken om trespa te plakken.
Deze hecht zeer goed, maar ik vermoed dat deze ook los zal komen.
gewoon proberen zou ik zeggen
StefanD
Ik heb zelf in mijn dakkapel met kunstsof kozijnen horizontale jaloezieën hangen. Aan de draai-kiep ramen zijn ze bevestigd met klemmetje die om de boven- en onderzijde geklemd zijn, met aan elke kant een staaldraadje zodat ze ook in kiep-stand langs het raam blijven hangen.
De jaloezieën op de vaste ramen heb ik boven het kozijn aan de betimmering vastgemaakt. Die zitten dus iets hoger dan de anderen wat iets minder mooi is, maar voordeel is wel dat de ventilatieroosters onbedekt zijn als de jaloezieën omhoog zijn.
Roeland
Er bestaan opties om jaloezieen op het kunststof kozijn te klemmen.
Ik heb je een pb gestuurd..
