Rioollucht vanuit de wc verhelpen
SebastianAtkinson
Hi allemaal,
Sinds enkele weken hebben wij een toenemende rioollucht vanuit de wc. Ik heb de wc los gehaald en foto's gemaakt van de situatie zoals je hieronder ziet. Ik vermoed dat het gat niet meer goed afgesloten wordt door de manchet van de wc. Ik heb de manchet vervangen als eerste stap maar dat heeft het niet opgelost. Om dit te alsnog te verhelpen dacht ik aan het bevestigen van een afvoer buis aan de manchet, die door het gaat te laten lopen en de randen dan af te dichten met pur zodat er geen lucht vanuit het riool naar boven komt. Denken jullie ook dat die afdichting bij het gat de oorzaak is en lijkt dit jullie een redelijke oplossing?
Bedankt alvast voor het meedenken!
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik weet niet wat de algehele bouwkundige staat is, maar dit ziet er oud en rommelig uit.
Charel
Het spijt me maar uw idee lijkt mij meer een wanhoopspoging van een niet deskundige doe het zelver.
Dit is vroeger reeds op een onoordeelkundige manier uitgevoerd met een bijkomende niet luchtdichte aansluiting van een pvc afvoerbuisje.
Je zou vanaf een stuk onder die aansluiting volledig opnieuw moeten beginnen met luchtdicht op elkaar aansluitende hulpstukken.
Een nieuwe manchet, een stuk buis en wat pur zijn geen oplossing voor deze situatie!
Je kan dit best door een ervaren vakman laten uitvoeren.
Henk253
Zo te zien bij lichter maken foto is het een gresbuis met in de kraag een aansluiting van een pvc buis.
Eigenlijk kan die aansluiting van zij stuk niet binnen 1m van wc aan sluiting.
Je kunt hem laten ver vallen en onderste gres er allemaal uit halen maar dat word grote klus..
Waar voor is die?
Maar als ie weg kan dan heb ik wel een idee dat je weer een goede aansluiting kan maken.
Je stopt eerst proppapier in de afvoer kapt voor zicht oude specie wat weg.
Je neemt een stuk buis daar klem je een beugel 110 goed vast op en onder aan een tokrolrubber ring.
Nu drukt je hem in de gres binnen pijp en giet alles vol met snel drogend cement wat je vloeibaar er in giet.
Pvc buis kan je later op maat afzagen.
SebastianAtkinson
Bedankt voor de reacties en heldere tekening!
Het is een eind jaren 40 huis en ik woon hier nu iets meer dan 2 jaar. Ik heb dus geen idee hoe lang dit zo zit en waarom het zo is gemaakt. Verder ben ik inderdaad geen hele deskundige doe-het-zelver. Er is wel een loodgieter langs geweest maar terwijl diegene zijn plan uitwerkt en die nog gaat sturen probeer ik verdere informatie in te winnen voor ook een 2nd opinion / alternatieven.
@Henk253Die pvc buis die je in de gres buis uit ziet komen is de afvoer van de douche+wasbak+wasmachine van een ruimte ernaast en kan dus niet zo maar weg. Vervalt dan de optie die jij omschrijft helemaal of is het nog wel mogelijk als de te plaatsen pijp boven die afvoer blijft? Ik begrijp dat hij dan niet direct in de gres pijp overloopt maar misschien dat de afdichting alsnog genoeg is?
Henk253
Ik denk dat er een gewone staande pot op staat een AO aan sluiting dus daar kan geen aansluiting op gemaakt worden.
En als goed wilt doen dan zou riolering eerste stuk moeten vervangen, maar daar mag in de eerste 1m geen zij verbinding komen.
Maar in deze situatie zou je wat moet in provoceren maar dat het wel goed blijft.
Ik kan niet in zien wat de diameter van de gres kraag is dus heb wel een idee zodat buis vloer kunt laten zitten.
Wel moet cement boven weg.
De krimpmof moet een uitsparing uit gehaald worden dat wijst zich wel.
En dan kan in 110 buis een closet afvoer sok eventueel een excentrische om wat te aan te passen.
  • Like
Waarderingen: SebastianAtkinson en Charel
Charel
Bovenstaande lijkt me een goed idee al blijft het wel wat improviseren. Maar goed, in zulke bestaande situatie's heb je vaak geen andere keuze tenzij je alles kunt vernieuwen of veranderen.
Wel opletten dat kraag van de gresbuis waar het buisje zijdelings is doorgevoerd niet gebarsten is want langs daar zou er alsnog stank kunnen doordringen tot onder de vloer om dan hier of daar tot binnen te komen.
Als je alles van te voren goed zuiver maakt en je maakt het zoals op de laatste tekening van @Henk253 dan zou je achteraf langs de binnenkant van die reductie het gat voor dat zijdelingse buisje nog extra kunnen dichten met kit.
  • Like
Waarderingen: SebastianAtkinson en Henk253
SebastianAtkinson
Super, bedankt @Henk253 en @Charel! Dit helpt mij de situatie beter begrijpen en beter inschatten wat de loodgieter voor gaat stellen.
