Deroosastrid
Misschien weet iemand hoe deze stank veroorzaakt wordt.
Ik heb nu al een paar maanden dat het boven op de 1e etage (eengezinswoning) heel erg stinkt, tussen de badkamer en slaapkamers.
Ik heb 1 x een lek gehad van de waterleiding van de wastafel in de badkamer waar het op de vloer voor de badkamer deur nat werd wat onder de vloer naar boven kwam, ik merkte dit doordat er een stuk van de vloerbedekking nat was, dat was dus door het beton erdoor heen gegaan.
Nu de waterleiding in de badkamer vervangen is, is het ook niet meer nat voor die deur. Ik vraag me af of er toch nog ergens een lek kan zitten aangezien de stank. De stank ruikt als ik het goed heb naar rioollucht, nu de laatste paar dagen ruik ik het ook naar beneden toe, de ene keer is de lucht niet te harde en andere keer zakt het weer weg maar je blijft de lucht ruiken.
Ik heb in die tijd ook 1x heel erg die lucht gehad beneden bij de voordeur in het halletje, dat is de hele andere kant op als waar de trap zit naar boven. Ik vraag me dus af waar zou dit vandaan kunnen komen. Wat ook is, is dat de waterdrukmeter van de verwarming ook snel naar beneden zakt, dit was al een tijdje ook toen de verwarming nog niet aan stond, ik zou zelf dus denken dat er dus ergens een lek zit wat je nu zo langzamerhand begint te ruiken.
Alle reacties hierop zijn welkom want de lucht is echt zo viesss.
Heeft iemand misschien enig idee
