KURDNL
Beste mensen,
Ik ben momenteel bezig in mijn eigen huis met het vervangen en aansluiten van de waterleidingen. Er is veel uit gehakt en veel aangepast. Soms is het lastig te vervangen dus moet er een oplossing bedacht worden.
mijn vraag is dus:
Is een lichte deukje in een zachte wicu koper leiding een ramp? Het is een deuk in de warmwater leiding. Ik zet er ook een aantal foto’s bij, zodat jullie mee kunnen kijken.
Ik kan er namelijk niet meer boven bij omdat het vanaf het plafond naar beneden loopt.
Mag dit geschuurd worden en met een beetje tin opgevuld worden? Of is dit niet aan te raden? ZIE LAATSTE FOTO BOVEN AAN LINKS
bedankt alvast
mvg
mijn vraag is dus:
bedankt alvast
mvg
