Joosie
Mijn wasmachine maakt een raar bonkend geluid bij centrifugeren en geeft soort olie achtige geur. Verder laat deze soms vlekken na op kleding. Verder draait en verwarmt hij prima. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?? Ik had zelf het idee dat het mogelijk de trommel-kuip afdichtingsrubber kon zijn. En tips over hoe het te vervangen zijn ook erg welkom.
Bij voorbaat dank,
groetjes joosie
Bij voorbaat dank,
groetjes joosie
