Remeha1976
Tot een uur geleden wilde de uitgaande cv temperatuur "t1" van mijn Remeha Avanta 24c met Honeywell OpenTherm thermostaat niet boven de 60 graden komen. Aangezien het radiatorsysteem niet ruim bemeten is, kan dat in de winter vervelend zijn. Tapwater gaf geen probleem, verder geen foutcodes of andere verdachte dingen. Alle instellingen nagelopen en zouden geen probleem moeten opleveren. Het enige wat me wel opviel was dat de verschiltemperatuur "t1"/"t2" tijdens stoken klein bleef, tussen de 5 en 10 graden.
Gaswacht uiteindelijk gebeld. Die constateerde denk ik terecht dat mijn radiatoren wat vervuild waren omdat de radiator aan de verre kant van toe en afvoer niet echt goed warm werd, met als bijkomend gevolg dat het meeste water direct van de toe naar de afvoer van de radiatoren stroomde met als gevolg een gering temperatuur verschil over de radiator. Ik heb het boeltje doorgespoeld, en na ongeveer vijf liter spoelen per radiator was het water eigenlijk schoon, en er zat überhaupt erg weinig drab in. Het gedrag van de ketel bleef gelijk, de radiatoren werden iets beter warm had ik de indruk.
Omdat vorige winter verwarmen met dezelfde radiatoren, maar met een centraal verwarmingssysteem (ik woon in een flat, afgelopen zomer is het centrale systeem uit bedrijf genomen en heeft ieder appartement zijn eigen ketel gekregen) geen problemen opleverde, had ik toch het vermoeden dat er meer aan de hand was.
Uiteindelijk de stekker er een halve minuut uitgetrokken, en zie daarna: ineens wilde de ketel wel boven de 60 graden stoken.
Kortom probleem opgelost. Maar nu ben ik wel benieuwd of iemand me kan vertellen waarom de ketel eerst op die 60 graden bleef hangen?
