Aan de achterzijde van mijn woning staat een garage (uit 1922... volgend jaar wordt ie 100) :) met een eigen rioolaansluiting. Aangesloten hierop zijn een regenpijp + uitstortgootsteen en putje garage.
Tijdens het vervangen van de regenpijp kwamen we erachter dat het riool aan onze zijde vol aarde/wortels zat. Na inspectie blijkt riool aan straatkant compleet verzakt. Deze wordt binnenkort vervangen door gemeente. De oude gresbuis van de woning en die van de straat lagen letterlijk 15cm uit elkaar. We hadden dus een soort natuurlijk infiltratiesysteem ;)
Nu de straat open ligt maak ik graag gelijk van de kans gebruik om onze oude gresbuis te vervangen door PVC (beide 125mm). Vraag: is het verstandig om de regenpijp met een sifon aan te sluiten? Of onverstandig, gezien het riool wel belucht moet worden? Maak me enigszins zorgen over rioollucht, aangezien het dak slechts 3.5 meter hoog is. Maar zal een regenbui niet alle sifons (gootsteen + putje garage) leegtrekken wanneer er een sifon onder de regenpijp zit?
