Hans32
Wij wonen in een bugalow, dus geen bovenverdieping.
Er is geen standpijp aanwezig in het afvoersysteem en dit is ook niet mogelijk zonder een hele verbouwing en dus dit is geen oplossing om aan te dragen, dan laten we het gewoon zo als het is.
Wat is de kwestie, soms als het heel hard regent dan trekt de straatriolering de stankafsluiting van het doucheputje leeg, geen ramp want het komt nietzo vaak voor en met een simpel kopje water de douchebak in is het probleem weer opgelost, het is dus niet zo'n probleem om daar een heel huis voor op z'n kop te zetten.
Echter mijn vraag is, bestaat er een binnenhuisbeluchter van 110 mm rond die ik in de hoofdrioleringpijp bij binnenkomt voor de eerste afvoer(het toilet in de gang) kan plaatsen, die het vacuüm wat blijkbaar ontstaat bij grote regenval, kan wegnemen en zo het leegtrekken van de douche kan voorkomen?
