Railsysteem zolder
Larissa
Hoi,
Ik wil de zolder eens aan gaan pakken en wil dan graag aan de schuine kanten een railsysteem aanleggen met schuifdeuren zeg maar. Vanwege mijn geringe budget moet het zo goedkoop mogelijke klus worden. Ik zat zelf te denken aan spaanplaat 18 mm.? Ik heb ook nog zitten zoeken naar een bouwtekening of stappenplannen, maar nog niet gevonden... Kan iemand mij hier verder mee helpen? Op zolder ligt tapijt....
groetjes, Brigitta
Cvolieboy
Toevallig afgelopen week zoiets gemonteerd op zolder.
Twee rails en 4 deursets (twee rollen en twee geleiders) en twee witte spaanplaten van 50 cm breed en 18mm dik (laten zagen in twee stukken) 4 deuren dus.
Een setje hoekverbinders erbij om de rail aan de schuine balk op te hangenen de klus was redelijk snel geklaard.
Totale kosten bij een van de grote bouwmarkten gekocht met afwerklatjes en dergelijk ca € 100,00.
Dit was niet de goedkoopste versie maar wel een van de goedkoopste manieren om redelijk zware deuren goed te laten lopen.
Breedte van het totale deur systeem 2 meter, rest van de breedte met vaste panelen afgewerkt.
Daar hebben ze ook een papieren stappen plan hoe het gemonteerd moet worden.
Vr Gr en succe sermee
Larissa
Bedankt voor je antwoord Cvolieboy!
Ben net even wezen kijken bij de doe het zelf zaak en zag een railsysteem van st*remax voor 55 euro. Die kan maximaal 240 breed. Los kan ik daar voor 15 euro ook nog van die dingen bij kopen voor de schuine balk. Ik had het idee om dan 2 schuifdeuren erin te zetten met 5 cm. overlapping. Daarvoor gebruik ik 2 spaanplaten van 18 mm. dik. Heb inmiddels wel begrepen hoe ik te werk moet gaan, maar vraag me nog even het volgende af: Hoe doe je dat aan de zijkanten zeg maar. Bij de voeten van de verticale balken. Die steken natuurlijk beetje uit..... :roll: :mrgreen:
groetjes, Brigitta
Cvolieboy
Klein hoekje uit de deur zagen ter grote van de balk die in de weg zit.
Dat is het voordeel dat de deuren in de rail hangen en aan de onder zijde alleen maar tussen een geleider doorgaan.
Of twee kleine vaste zijkanten er in zetten en deuren er een klein stukje ervoor langs laten lopen.
Vr Gr en succes ermee
Larissa
Ow ja natuurlijk! Bedankt voor de tips! :P
