Wve88
Beste klussers,
Ik heb zo'n 6 jaar geleden een cv systeem aangelegd. Altijd al werden mijn radiatoren alleen aan de bovenkant warm, half warm dus. Tevens de 1 na laatste radiator werd helemaal niet warm. (na het dicht draaien van alle andere kranen wel het eerste jaar maar late ook dan niet meer)
Ik heb er nooit aandacht aan geschonken maar ben er gister eens mee aan de gang gegaan. Toen ik de bovenste leiding los draaide kwam er wel warm water uit.. vervolgens kraan gecontroleerd, deze was open. De boel weer aangesloten maar nog steeds geen warme radiator.. Toen de retour maar eens los gemaakt, terwijl de retour los lag werd de radiator wel warm!
Nu is het zo dat ook deze radiator weer half warm word na het terug plaatsen van de retour. Wat nu de oorzaak was, geen idee...
Maar nu.. ik zou graag mijn radiatoren helemaal warm willen hebben. Wat is er aan de hand en wat kan ik doen..?
Wat specs en feiten:
*Vailiant 18-22/c3
*6 radiatoren waarvan 2 grote
*Normale radiator kranen(geen thermostaatkranen)
*Geen voetventielen aanwezig
*aan/uit thermostaat
*Ringleiding TECE 15mm
*Ringleiding lengte aanv. 25mtr, terugv. ook 25mtr
*ketel hangt 1 verdieping lager dan de te verwarmen ruimtes.
*pompsnelheid inmiddeld op max gezet zonder resultaat.
*geen lucht in radiators.
*temperatuur op 70 graden.
*waterdruk op 2 bar.
* retourleidingen blijven koud of nagenoeg koud.
Alvast bedankt!
*Vailiant 18-22/c3
Alvast bedankt!
