Christiaan.
Goedemiddag,
Afgelopen zomer de badkamer laten renoveren. Er hangt een mooie Apollo handdoekradiator van 180x60 met een haaks onder-midden aansluitblok van het merk Danfoss.
Het probleem begint zich nu pas voor te doen, nu het wat kouder wordt buiten... De radiator wordt slechts heel moeilijk warm. Meestal is de ketel alweer afgeslagen, zijn alle radiatoren op de slaapkamers rood gloeiend en is deze radiator nauwelijks handwarm. Het is dus nogal kil op de badkamer en er wordt zo ook veel warmte van de overloop onttrokken.
Als ik alle radiatoren in huis dicht draai (vloerverwarming benedenverdieping laat ik even voor wat het is) en de kamerthermostaat 4 graden hoger zet, begint de ketel flink te draaien. De thermostaatknop van de radiator staat vanzelfsprekend helemaal open. Als eerste wordt dan de rechter(onder)kant van de radiator warm: Zie rode cirkels op de foto. Heel langzaam trekt die warmte dan door naar boven. Ik heb het voetventiel (blauwe pijl op de foto) al helemaal open staan.
Kan het zijn dat de radiator verkeerd om hangt? Dat de muurzijde naar de badkamer moet en de badkamerzijde naar de muur?
Maw: zit er een stromingsrichting in de radiator? En kan dan de aan- en afvoer verkeerd op de radiator zitten?
Klopt het dat de thermostaatknop op de retourleiding aangesloten hoort te zijn?
Heeft iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Alvast bedankt,
Christiaan
Alvast bedankt,
Christiaan
