Rdevoogd
Beste forumleden,
Ik heb een radiator die ik niet gebruik en wil afkoppelen. Hij zit in de weg namelijk. Het onderblok en de aansluitingen kunnen blijven zitten. Ik dacht dat ik een goede instructie had gevonden (via ontluchter water eruit laten lopen (er is geen aftapkraan), thermostaatknop dicht draaien, onderblok dichtdraaien (naar muur toe) en dan de wartels losdraaien). Er blijft echter water uitlopen en de druk in mijn cv daalt, het water komt dus niet uit mijn radiator maar uit het cv. Hoe zorg ik ervoor dat ik deze radiator kan afkoppelen zonder mijn cv helemaal opnieuw te moeten vullen?
dit is het onderblok. NAdat ik de thermostaat dicht heb gedraaid en de inbus aan de rechterkant naar de muur heb gedraaid, draai ik de wartel aan de linkerkant los. (wanneer ik de thermostaat opendraai hoor ik water stromen, terwijl ik de inbus dus dicht heb staan)
dit is de linkerkant. Alleen een ontluchtkraantje dus.
