Raar geluid en lucht AEG condensdroger 56600 lavatherm
Bakje
Ik heb een condensdroger van AEG 56600 Enr. 916.014.094 Fnr. 018/185636.
Het apparaat maakt een metaal/blik geluid en geeft een branderige lucht.
De was is in elkaar gedraaid als een blok. De condensator is schoon.
Volgens mij is het apparaat nog niet zo oud, maar dat zoek ik nog even op.
Wie kan mij helpen ?
Groeten,
Marcel.
Gebruik de machine niet voordat u een advies heeft gekregen van de specialisten op het forum, drogers zijn niet vrij van brandgevaar.
Wasmannetje
Het apparaat is van serienummer 5.5 jaar oud.
Meest komt voor de trommellager voorzijde. Kan je eventueel controleren als je de deur open doet, dan even handmatig draait en kijkt en luistert of je iets aan hoort of zioet lopen. Als dat niet daar vandaan komt kan het ook een voeler-borstel zijn die boven op de trommel loopt. Anders nog eventueel de zwarte stift achter op de trommel.
Het in een prop zitten van was, hoeft niet speciaal met het geluid te maken te hebben, kan ook bijv. met dekbedhoezen enz., die in elkaar gedraaid zitten. Ook de manier waarop de was er in gedaan wordt, speelt soms een rol, omdat de droger het helaas niet uit elkaar kan trekken.
