Thomthom
Alvast de beste wensen voor iedereen.
Ook wij hebben het probleem dat de overstort van de Quooker soms problemen geeft wanneer de vaatwasser water afvoert.
De loodgieter heeft de aansluitingen volgens specificaties aangelegd en de keukenbouwer heeft het aangesloten, waarbij ik er begrip voor heb dat deze persoon geen volleerd loodgieter is en werkt obv de instructies van Quooker. De zwarte afvoerslang maakt wel netjes een curve.
Nu ben ik zelf er al ingedoken en er worden vele oplossingen genoemd, waarbij op korte termijn een terugslagklep in de afvoerslang van de Quooker plaatsen het makkelijkste is, echter dit kan wel tzt gaan verkalken dus niet de meest duurzame oplossing.
Nu is er volgens mij sowieso nog wel wat efficiëntie te behalen in de aanleg. Aangezien elke aansluiting anders is zal ik een foto van onze aansluiting hier plaatsen.
Ik wil graag begrijpen wat er mis kan zijn en hoe dit te verbeteren is. Kan het bv zijn dat de aansluiting van de afvoer van de vaatwasser te hoog zit t.o.v de overstort van de Quooker? Of is het probleem dat de aansluiting van de afvoer van de quooker haaks gemonteerd is?
Wat zouden eventuele oplossingen kunnen zijn? Is het tussenstuk met de enkele aftakking, waar de vaatwasser op zit, vervangen door een dubbele een oplossing? Dan zit deze alleen hoger dan de overstort en zou ik eerst de wateraansluiting meer naar boven verplaatsen.
Dank alvast.
Dank alvast.
