Elk beter idee is welkom!
De bedoeling is de uitgezaagde regenpijp IN de ton te gebruiken als overloop. Hij reikt dan tot 2 cm onder de bovenrand. Door de in de bodem bevestigde (80mm) pijp en via een bocht vervolgt het water de oorspronkelijke weg naar de sloot.
Het idee er achter is, gebruiken wat je hebt, iets anders aanschaffen kan altijd nog. Dus, net als voor het water geldt, hergebruik.
Bovendien komt het hemelwater bij een stortbui via een volle 80 mm pijp de ton in, de te kopen overloop is veel kleiner, dus loopt de ton over.
