joeyfresno
Beste klussers,
Voor de waskom in het toilet zit ik even met twee twijfelpunten. Normaal wordt de sifon geloof ik direct onder de waskom gemonteerd, maar ik zou liever eerst een stukje weglopen met pvc, en dan de sifon achter een houten aftimmering plaatsen.
Mijn eerste vraag is of dat geen problemen oplevert. Ik denk eraan om onder de afvoerplug direct een 90 graden bocht te plaatsen, en dan direct nog een 90 graden bocht die ik schuin erin lijm, zodat ik met wat afschot richting de sifon ga, welke ik dan ongeveer ten hoogte van die plastic zak zou plaatsen. Wordt wel aardig wat bochtenwerk om wel verticaal de sifon in te kunnen gaan, maar dan zou er als je de deur open doet, of op de wc zit, niets zichtbaar zijn, in tegenstelling tot wanneer ik een chromen bekersifon gebruik, die zie je nog net hangen.
Mijn tweede vraag is dan wel hoe zo'n afvoerplug op het pvc aangesloten te krijgen. Vaak zijn ze uitgevoerd met een schroefdraad, zoals hier, met de kanttekening dat ik wel een lange variant zou moeten hebben:
Hoe krijg ik hier een pvc buis op? Of moet ik een andere plug hebben?
Veel dank alvast!
Joey
Veel dank alvast!
Joey
