Pvc-buis net te breed voor wastafelafvoer
Jacob van Oppen
Dag klussers,
Heel triviaal en toch lastig... De afvoer van de wastafel verdwijnt in de muur - en de pvc-buis van 32 mm is net te breed voor het gat van beton... Dat begint op 32 mm en vernauwt dan snel tot ik schat 28 mm of zo ; circa 6 cm diep in de muur zit een metalen bocht en wordt het water verder afgevoerd.
Ik heb een paar jaar terug, na een lekkage, de oude ijzeren pijp vervangen door deze pvc-buis, beetje afgevijld om dunner te maken, opgewarmd en in het muurgat geduwd... Dat werkte, maar na verloop van tijd ging het toch weer druppen en nu moet ik er echt weer wat mee... Kan ik het rondom afkitten? En waarmee dan? (Volgens mij zat er kit of lijm rondom die ijzeren buis...) Is er een ander slimmigheidje om die pvc-buis waterdicht op dat muurgat aan te sluiten? Of moet ik het procede gewoon herhalen en hopen dat het weer vier jaar mee gaat?
Dank alvast voor de tips!
Henk253
In de muur zal wel een loden buis zitten.
Er zijn overgangs stukken die je er in kan solderen met loodsoldeer.
Maar vaak iss het lood aangetast of vol met kit en lijm resten zodat het niet hecht.
Dan zal je moeten breken en beter stuk vinden en daar van daan met nieuw te maken aan sluiting.
Tot voorkant muur en daar dan met rubber verloop naar je wastafel toe.
Jacob van Oppen
Hartelijk dank voor de vlotte reactie! Klopt, het is lood en schoon is het niet... Aan de andere kant, die hele muur openbreken voor wat gedrup uit een afvoertje dat 1, max. 2 keer per dag gebruikt wordt...Ik zou denken, we kunnen tegenwoordig naar Mars, voor zo iets onschuldigs bestaat vast een slimme remedie?
Henk253
Je kunt kit om heen smeren maar blijft lap werk.
Of je schakeld een loodgieter in die je daar een overgangstuk lood/pvc in soldeerd dan is je afvoer weer goed dicht.
Of je maakt muur open en soldeerd in de muur zo`n overgangstuk en maakt een pvc leiding in die muur zoals deze tekening. hier onder.
Jacob van Oppen
Geweldig, dat ziet er goed uit! Ik ga er mee aan de gang... Nogmaals mijn dank!
