Emve
Ik ben verhuisd naar een woning uit 1985. Op zolder komen 2 slaapkamers. Het is daar nu erg koud, dus wil ik het dak isoleren van binnen uit.
De opbouw van het dak, van binnenuit gezien is nu: 18mm spaanplaat - 3 tot 4 cm pur - panlatten - dakpannen. Er ligt dus geen plastic folie oid op het dak.
Op dit forum is heel veel info te vinden. Ik dacht daaruit begrepen te hebben dat de pur-laag niet damp-open is, zodat ik aan de binnenzijde glaswol of steenwol kan aanbrengen, dan een klimaatfolie en vervolgens kan afwerken met gips. De dakopbouw zou dan, van binnenuit gezien worden:
gipsplaat - klimaatfolie - steenwol - 18mm spaanplaat - 3 tot 4 cm pur - panlatten - dakpannen.
Onlangs een adviseur over de vloer gehad van een groot isolatiebedrijf ivm offertes voor isolatie van spouw en vloer. Hij keek ook even op zolder en gaf aan dat pur altijd damp-open is, zodat ik zou kunnen isoleren met pir-platen met een alu-zijde, zonder klimaatfolie oid. Dat klinkt goed want dan zou ik bij dezelfde dikte aan isolatie een hogere isolatiewaarde kunnen behalen. Het bedrijf waar hij voor werkt zou dat ook kunnen doen met kant en klare platen met plastic afwerklaag (maar dat kost mij veel te veel).
Ik ben nu dus in verwarring. Ik wil geen risico op vocht/condens in de constructie. Wie kan mij duidelijk uitleggen hoe het zit en hoe ik zou moeten isoleren?
Mijn dank is alvast groot!
