Project tijdelijke woonunits
Rola
  • #141
Schietlood.
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin
Hebeentuin
  • #142
Ik kwam toevallig een vraag van iemand anders tegen over pootjes onder een doucheback.
Ik heb er net eentje gekregen. Ik ging er vanuit dat ik die op balkjes zou zetten. Kan dat niet? Moet ik ook opzoek naar pootjes?
En ik ging er vanuit dat er standaard afvoer te koop is wat ik er onder kan zetten, want dat heb ik niet gekregen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
  • #143
Voordat er laser waren, lukte het mensen ook om zaken recht boven elkaar te plaatsen. Maar een goed opgestelde laser scheelt wel een paar handen...
Hebeentuin
  • #144
Is het nu handig om al die balken wel of niet voor te boren? Zit er nog verschil tussen de balken die ik op de vloerplaat schroef, of balk op vlak?
Iemand nog een advies over die douchebak?
Hebeentuin
  • #145
Een timmermansvraag:
De overspanning van de woonunit is zes meter en daardoor hangt het dak een beetje door in het midden. Daardoor loopt het water op het dak ook maar half weg. Wat het probleem vervolgens verergert lijkt mij.
Ik wil het dak gaan stutten op de plekken waar sowieso een wand komt. De Units moeten demontabel blijven naderhand.
Ik wil mijn oplossing bij jullie checken. Negeer de balken die mijn parnter vast heeft, dat is enkel voor het meten en een impressie. Dat moet dus één grote balk worden, 120 mm ofzo.
De eenvoudigste oplossing is denk ik gewoon een flink balk plaatsen in het verlengde van de wand. Deze vast te zetten op de vloer, het boeideel en latje, en de wand die ik ga plaatsen.
Het lijkt er op dat een smal latje het dak draagt, foto 3. Dit latje leunt op de zijwanden. De boeidelen die een flink stuk groter zijn, zijn vastgeschroeft aan dat latje (of andersom). Deze hangen buiten de wand. Samen vormen ze één geheel en dat draagt de overspanning. Op deze manier kunnen de dakbalken op het latje rusten over de breedte waar de dakplaten weer op rusten.
Hebeentuin
  • #146
Nou ik heb het plan maar gewoon doorgezet, maar dan met een extra balk onder het boeideel. En met drie steunpalen. Aan de zijkanten een steunpaal, en in het midden.
Ik heb het dak 5 cm omhoog moeten krikken.
Is de staander zo breed genoeg? Het is 45 bij 95 mm.
Of moet ik er twee naast elkaar zetten in het midden?
Walker
  • #147
Ik neem aan dat je de kolom ook gedeeld hebt, zodat de units van elkaar te scheiden zijn?
Hebeentuin
  • #148
Ja,
Ik vraag mij dus af of de balk met 2,25 cm genoeg op de staander rust.
Hebeentuin
  • #149
Is het nodig dat glaswol ventileert? Kan ik het gewoon tegen de achterkant aandrukken en aan de voorkant een balk tegen aan?
Of moet ik ruimte over houden voor een 'spouw'?
Tevens of ik aan de binnenzijde een folie tegen de glaswol moet plakken? Is dat nodig voor vocht? In ieder geval voor de glaswolvezels. Ik heb hier nog een dampopen membraam liggen.
Hier is het al dicht. Maar moet ik misschien nog een folie plaatsen.
Walker
  • #150
In tussenwanden is geen spouw of folie nodig.
Hebeentuin
  • #151
Vraagje, de wanden worden gerealiseerd. Ik was van plan een kant dicht te zetten met platen. Dan alle wanden klaar. Daarna de elektra. Even voor de zekerheid. De inbouwdoosjes kunnen er op die manier altijd nog in toch? Ongeacht welke kant? Aan de kan waar ik de plaat al heb of waar die nog moet komen.
Hierbij een paar foto's van de vorderingen
HenkL14
  • #152
Klopt, dat werkt prettig. 1 kant dicht, installatie er in, andere kant dicht. Dan kunnen buizen enz. ook vastgezet worden
  • Like
Waarderingen: Hebeentuin en Walker
Hebeentuin
  • #153
En ik kom nu aan bij de badkamer. Daar gaat spano in. Volgensmij is het dan makkelijker om eerst de wand van de badkamer met spano dicht te zetten.
Daarna de elektra etc te plaatsen. En dan de andere zijde dicht doen. In plaats van andersom
Heb ik dat juist?
Klopt het dat ik geen spano van 9 mm kan vinden?
Hebeentuin
  • #154
Wat betreft de badkamer. Is het daar wel verstandig om een dampremmende folie op de wand aan te brengen? Er komt spano aan de wand van de badkamer.
Walker
  • #155
Ik ziet het voordeel niet. Gebruik kimpasta over de volle wand van de natte hoek. Daarover komen toch tegels?
