Javdalen
Goede avond!
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met mijn probleem.
Ik heb hier thuis een Bosch vaatwasser staan (SPS 2462 / 06) welke niet wil functioneren.
Na veel fora gelezen te hebben, veel test te hebben gedaan en na menig Google zoekactie ben ik achter het volgende gekomen:
Wat de vaatwasser wel doet:
- Herrie maken als ik hem aanzet (klinkt alsof hij zonder water aan het pompen is)
- Water afpompen (als ik er zelf een emmer met water heb ingedaan)
- Water rondpompen (soort van "wassen" - als ik er zelf een emmer met water heb ingedaan en hem op wasstand heb staan)
Wat hij NIET doet:
- Nieuw water in vaatwasser pompen (na demontage zie ik ook geen water door het labyrint lopen, wel zie ik, doordat er vastgekoekt zout zit, dat er ooit water in het zoutcompartiment is gekomen)
Ik heb de kraan gecheckt (zonder waterstop) en daar komt voldoende water uit.
Waar ik nu aan zit te denken is dat ik mogelijk te maken heb met een defecte waterstop / inlaatventiel....
Zou dit een juiste conclusie zijn en hoe zou ik dit kunnen checken voordat ik geld investeer in een nieuwe??
Bij voorbaat dank :)!
Vriendelijke groet, Jasper
Wat hij NIET doet:
