Plavuizenvloer lijm? Asbest?
quartz
Beste allemaal,
Ik ben benieuwd of dit asbest materiaal is. Het komt onder een tegelvloer vandaan uit een huis van 1975. Het is naar mijn idee een soort egaline / tegel lijm.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Dit is verdacht obv bouwjaar en structuur. Bestel een test-kitje om dit te laten testen.
quartz
Testkit net besteld, bedankt.
Ter aanvulling:
De witte haartjes branden weg er zijn echter andere vezels die niet branden en die zitten in de bruinige laag. Die gaan gloeien en zijn wat kleiner, zijn geen hele lange vezels. Als ik ze daarna aantik gaan ze wel stuk.
quartz
HET IS ASBEST! Ik heb het laten onderzoeken in een testlab. In mijn geval chrysotiel Ik weet niet precies welk stuk, ik vermoed het (onderste) karton / vezelachtige laagje, dat brand namenlijk ook niet en geeft een soort gloei effect.
Kijk uit met het verwijderen van dit soort plafuizen vloeren zoals op de foto! Het zit verwerkt in de lijmlaag of hechtlaag.
Helaas voor mij te laat, want heb de hele vloer er al uit staan bikken met een beitel. Hopelijk inspireer ik andere om gewoon even een sample te laten testen voor zij beginnen!
Screenshot_20230420_144902_Gallery.jpg 20230420_140200.jpg 20230420_140046.jpg
Jeroen
Specialist Asbest
Hoi Quartz,
Ik heb het vermoeden dat dit een oude laag is van een asbesthoudend vloerzeil. Dit is een niet hechtgebonden toepassing en nu dus ernstig beschadigd. Dit houdt in dat er momenteel een asbestverontreiniging aanwezig is welke je zeker zal moeten laten saneren.
Kort samengevat: er zal een asbestinventarisatie moeten worden uitgevoerd. Dit rapport is noodzakelijk om asbesthoudende bronnen te verwijderen. Daarnaast is een blootstellingsrisico onderzoek conform NEN2991 nodig om de verspreiding in huis en in de lucht te kunnen meten. Dit is een kostbare aangelegenheid, maar omwille van je eigen gezondheid, gezinsleden en overige derden niet onoverkomelijk.
  • Like
Waarderingen: Walker
quartz
Beste jeroen,
Nu ik een aantal dagen en wijsheid verder ben, denk ik inderdaad dat je gelijk hebt. Het is een oud vinylzeil met onderlaag geweest waarbij die onderlaag bestaat uit chrystotiel 30/60% en ongebonden is.
De gehele woning is inderdaad verontreinigd nu, doordat ik zelf alles verwijderd heb. De verontreiniging is ++ of 3 op de BG, dit is geconstateerd door de inventariseerder. De verontreiniging neemt wel af naarmate je naar de 1e verdieping gaat daar is het in de hal + of 2. Er zijn verder geen metingen gedaan, maar ik verwacht dat het minder wordt naarmate je verder van de keuken af gaat.
We zijn nu aan het zoeken naar een goede saneerder, waarbij we niet volledig leeglopen. Het is blijkbaar nogal een kostenpost om de gele woning te reinigen.
6
2
3
4
3
2
1
2
2
4
3
5
