Eicherwijs
Beste klussers,
Van ons huis zit een kozijn los. Het is een oude woning, muren zijn 65 cm dik en is opgebouwd uit keien in cement. Het kozijn is geplaatst in het kozijngat met aan de buitenzijde houten luiken.
Ook wil ik de dunnen ruitjes ( 2 mm) vervangen door ca. 6 mm dikke (dubbel glas is niet mogelijk)
Ik wil de navolgende stappen nemen:
Foto wordt als het goed is bij geplaatst.
- Verwijderde kozijn controleren op houtrot en indien nodig herstellen.
- Hout aan muurzijde in de houtmenie zetten
- Kozijn terug plaatsen en tussen muur en kozijn dichtspuiten met purschuim
- Na opdrogen purschuim netjes wegsnijden en daarna aan buiten dichtkitten (met wat?)
- Stopverf verwijderen
- Kitten raamkozijn (met wat?) waar de nieuwe dikkere ruitjes moeten komen en daarna ruitjes indrukken
- Aan buitenzijde opnieuw met stopverf afwerken of kan dat met iets anders?
