Ik zit een beetje te dubben hoe ik het beste mijn drain kan plaatsen. De drain kan niet eerst aan de vloer bevestigd worden, dus ik moet een andere manier vinden om hem te fixeren. De drain moet tegen de groene muur komen waar ik de juiste hoogte al op heb afgetekend.
Mijn idee is om gaatjes te boren in het deel van de drain wat tegen de muur komt en waar tegels overheen komen. Via deze gaatjes maak ik de drain dan waterpas vast aan de muur. Daarna zou ik dan vloeibaar zandcement onder de drain gieten om de ruimte op te vullen.
Is dat een goed plan? Misschien heeft iemand betere ideeën? Dank!
