Peter_BK
Ik ga pergolazonwering ophangen. Het betreft hier zonnewering van 5 meter breed en 4 meter uitval. Belangrijk verschil met knikarmschermen: het doek loopt over geleiders die aan een kant vastzitten aan de cassette en aan de andere kant een paal in de grond. Dus de belasting op de cassette is in ieder geval minder dan een knikarmscherm. Voorbeeld:
Ik kan hem met de nodige kracht aan 1 kant optillen. Ik schat dat het een kg of 35-40 aan een kant dus dus 70-80 totaal. Daar komt denk ik nog een kilo of 10 bij van de liggers die aan 1 kant aan de cassette vastzitten.
Ik woon in een nieuwbouwhuis met uitbouw. Bakstenen zijn 10cm diep en vrij hard. Voegsel is ook keihard. Daar ga ik het natuurlijk niet in vast zetten maar het zit dus niet losjes aan elkaar. Boven de tuindeur zitten nog 12 bakstenen in de hoogte. Ik zou hem dan in de 5e laag bakstenen van onder gerekend willen vastmaken. Ik heb er 2 beugels bij die elk 2 gaten heeft voor de bouten, die een centimeter of 15 uit elkaar zitten. Ik zou dus elk gat in een andere baksteen kunnen maken. Beugels vast, zelf eens aan de steunen hangen waarmee ze ieder een kg of 80 te verduren krijgen. Als dat houdt, zou ik er dan zijn? Boren tot aan de betonnen binnenwand van onze woning zie ik niet zitten omdat ik de isolatie niet aan wil tasten.
Maakt het daarbij nog uit of een beugel boven het deurkozijn komt? Normaal gaan de beugels een centimeter of 30-40 naar binnen maar als ik van het deurkozijn weg wil blijven dan zal het een centimeter of 20 zijn.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
