Ik heb het er hier al eerder over gehad, maar nog steeds af en toe last van het volgende.
Als er weinig warmtevraag is, gaat de ketel staan pendelen. Dit gebeurt als de thermostaat een toevoertemperatuur wil krijgen die een paar graden boven de retourtemperatuur ligt. Ketel start op, maar de watertemperatuur stijgt te snel boven de gevraagde temperatuur, waardoor de ketel weer afslaat. Om even later weer op te starten etc.
Na wat gepuzzel kwam ik erachter dat bij de chronotherm modulation standaard de low load functie uitstaat. Dit aangezet en dat gaf redelijke verbetering, maar het is nog niet over. Weet iemand waarom dit bij deze thermostaat standaard uitstaat en bij een chronotherm vision standaard aan staat?
Hierna op de ketel de minimale watertemperatuur op 28 graden gezet. Dit omdat het probleem zich vooral bij de laagste watertemperaturen voordoet. Dit geeft ook weer enige verbetering, maar nog steeds niet over.
Het lijkt me gewoon niet de bedoeling dat de ketel regelmatig om de minuut aanspringt, vandaar dat ik hier zo op zit te letten.
Nu vroeg ik mij af of het ook mogelijk is om de ketel pas aan te laten springen als de gewenste watertemperatuur minimaal een graad of 10 boven de retourtemperatuur ligt?
Alvast bedankt voor het meedenken. Robert
