Picobello
Goedenavond,
Ik heb een leuk project bedacht waarbij ik mij beperkte skills met metselen en voegen weer mag gebruiken/oefenen.
Penant opmetselen van circa 55x55cm en ik denk iets van 80 a 100 cm hoog.
Paar vragen over vooral de fundering: bekisting maken 60x60 cm en dan 20 cm hoog is het plan. Onderkant betonplaat op 60 cm diep. Dan wapening op 4 cm vanaf de onderkant erin leggen (moet die wapening echt goed waterpas liggen en welke materialen kan ik gebruiken om dat net op de juiste hoogte te leggen; stenen??)
Hoe groot moet dat wapennet zijn, 6mm diameter met maaswijdte van 150mm?
En dan dat wapennet 2 cm van de kanten afhouden ofzo? Ik heb geen idee hoe nauw dit precies steekt?
Daarnaast moet er sokkelverlichting opkomen. Kan zo'n grondkabel probleemloos in het midden van de fundering meegestort worden of verzwakt dat de fundering/kan de boel iets verzakken? Anders zou ik de kabel eventueel aan de zijkant van het ondergrondsemetselwerk binnen kunnen laten komen.
Er zullen gele bakstenen gebruikt worden voor de penant, klopt het dat ik dan beter vanaf de onderste laag tot paar rijen boven maaiveld eerst rode bakstenen als trasraam moet gebruiken tegen optrekkend vocht?
Ik hoop dat jullie hier wat meer over kunnen vertellen.
Groetjes
Groetjes
