Destudent
wij zitten hier net nieuw in meerdere kamers. In twee kamers staat een Pelgrim Bambino 46.1T kachel. Echter, de ene kachel doet zijn werk veel beter (?) dan de ander.
Het probleem:
De zwarte Bambino stookt gewoon vrolijk door bij bijvoorbeeld stand 3 tot je de stand veranderd. De witte Bambino vindt het wel mooi geweest na een bepaalde tijd en gooit er een lage stand in (ookal staat deze op de hoogste stand). Hierdoor wordt het in deze kamer pas 'lekker' warm na enkele uren tijd (!) De witte Bambino kent dus wel meerdere standen.
Is dit een soort van bescherming en is de zwarte gewoon kapot? Of kan die bescherming uit..? Ik heb er een CO melder hangen en die geeft niks schadelijks aan.
Hopelijk kan iemand helpen want het wordt er hier niet warmer op :D
Het probleem:
