Ed.33
Al geruime tijd heb ik met mijn 9 jaar oude Bauknecht WA8585 last van een afwisselende P en F storing. Alle slangen inclusief geribbelde slang losgehad en bekeken en geen verstopping aangetroffen. Ook heb ik de slang van de pressostaat doorgeblazen. Hier is echter ook niets mis mee. Als ik het luchtfilter iets opendraai en wat water laat verdwijnen kan ik via het programma afpompen het water probleemloos afpompen. Vervolgens kan ik via het programma spoelen/centrifugeren het programma afmaken. Bij een nieuw volledig wasprogramma doet zich het probleem echter regelmatig opnieuw voor. Eerder genoemde handelingen lossen het probleem tijdelijk op. Enkele jaren geleden is voor hetzelfde probleem de pomp vervangen echter het probleem kwam toch weer terug. Volgens de monteur (zat nog garantie op) zou het ook een electrisch probleem kunnen zijn.
Weet iemand misschein waar ik de oplossing moet zoeken? Kan het zijn dat de pressostaat kapot is?
