Hallo
tijdens het oplappen van oude ramen en het losmaken van de kit (om deze daarna netjes opnieuw te doen) merk ik dat het glas best een beetje los zit. Er was een glaslat rot, en deze ga ik dus vervangen.
Is dat normaal? Als ik het langs de andere kant op de grond zet, dan merk ik dat dit een beetje verplaatst.
Moet ik dus alle glaslatten verwijderen, en checken of de plastieken stukjes aan de zijkanten tussen raam en kozijn er nog wel goed tussen zitten? Of zorg ik dat ik genoeg kit tussen het glas en de latten doe zodat dicht terug vanzelf vast komt te zitten?
