PapierHier
ik heb een optrekstang / multi grip pull up systeem, welke ik wil monteren aan een wand bij ons op zolder. De betreffende wand bestaat uit gipsplaat en daar meteen achter, tegenaan, een houten plaat. De volledige dikte van de wand is 23mm.
Zie afbeelding hieronder:
Hieronder een foto van de muur:
Als eerst heb ik met een leidingzoeker gecheckt of er op de plaats waar de boorgaten moeten komen, leidingen of andere materialen in de weg zitten. Dat is (als het goed is) niet het geval.
De optrekstang weegt in totaal 21kg en wordt bevestigd op 8 punten. Hieronder een foto met de maten:
In mijn vorige woning hing hij aan een tussenmuur van beton. Hiervoor had ik keilbouten M8 gebruikt, wat super solide was.
Nu ik hem moet bevestigen aan een holle wand, zal ik andere materialen moeten gebruiken.
In eerste instantie heb ik holle wand ankers M8 van Toggler gekocht, vanwege de hoge draagkracht.
Deze krijg ik helaas niet goed de wand in vanwege het isolatiemateriaal (glaswol of iets soortgelijks).
Nu zag ik dat Toggler ook de holle wand plug TD heeft. Deze zouden wellicht ook geschikt zijn en hebben een draagkracht van 100 Kg per stuk.
Toggler adviseerd het volgende:
Bevestig het voorwerp in combinatie met voldraadschroeven van 3,5 tot 6,0 mm dikte en een minimale lengte van 35 mm plus de dikte van het materiaal. De voldraadschroeven kunnen meerdere keren in- en uitgedraaid worden zonder verlies van houvast. Gebruik een 8 mm boor.
Dus, minimale lengte (35mm) + wanddikte (23mm)= 58mm
Waar ik over twijfel is het volgende:
Ik heb dus voldraadschroeven nodig van ca. 60mm. Eventueel iets langer i.v.m. de dikte van het plaatmateriaal van de optrekstang. Dit is 4mm.
De gaten in het plaatmateriaal van de optrekstang waar de schroeven doorheen komen, hebben een diameter van 19mm
De boordiameter is 8mm. Dan is het verschil tussen de diameter van de plug en het gat in de optrekstang 11mm.
Gaat dit wel of is hier een oplossing voor?
Daarnaast is de kop van de schroef ook een stuk smaller dan het gat in de optrekstang.
Zou ik dit op kunnen lossen met een carrosserriering tussen de schroefkop en het materiaal van de optrekstang?
Eventueel handig om te weten is dat ik zelf 75 Kg weeg.
Hopelijk kan iemand me duidelijkheid geven.
Bij voorbaat dank!
Coen
Bij voorbaat dank!
Coen
