Migs
Beste mensen,
het probleem:
als ik de verwarming aanzet warmt de vloerverwarming lekker op.
de verwarming slaat netjes af als de gewenste temperatuur is bereikt.
maar op dat moment is de vloer warm en blijft de ruimte verwarmen.
in het voor seizoen (nu dus) word de temperatuur dan al gouw een graad hoger als ik heb in gesteld.(is eigenlijk best zonde van het gas.)
de thermostaat een graatje lager zetten heeft geen zin want het huis is goed isoleert en de ketel zal dan helemaal niet meer aangaan.
(ik heb het idee dat de c.v. eigenlijk te zwaar is voor het huis. 16,9 kW)
het aanwezige spul:
agpo-ferroli megaden 3 122.
bij geleverde openterm thermostaat.
vloerverwarming als hoofd-verwarming.
gezocht:
een openterm thermostaat die aan stuurbaar is door middel van een com poort of lan poort etc...
het zijn er zoveel maar krijg er geen gevonden met openterm.
wel heb ik er een gevonden maar dat is een aan/uit type en geen openterm.
na woord:
ik wil eigenlijk meer controle over mijn c.v. instalatie.
is ook een beetje hobbie van me.
(net zo als mijn verlichting die zit ook op een afstand bediening.)
heb ook zitten zoeken om rechtstreeks openterm te kunnen praten met de c.v. maar ik heb het idee dat het enige open aan openterm is het woordje openterm. en veel verder ben ik niet gekomen.
het gasverbruik voor c.v. is ongeveer 400m3 per jaar.
(zit er af en toe ook aan te denken om mischien maar een lucht-water warmte pomp aan te schaffen, mischien gekoppeld aan de zonneboiler)
iemand een oplossing tegen gekomen?
het probleem:
het aanwezige spul:
gezocht:
na woord:
