Opdekdeur klemt
Sara_6
Recent hebben wij een trapkast met deur laten maken. Nu klemde de deur iets aan de onderkant.
We hebben dit geprobeerd bij te stellen door de onderste paumelle wat uit te draaien, maar daardoor kon de deur niet meer dicht omdat hij tegen het kozijn aan komt bij de slotkant.
Uiteindelijk kan de deur nu wel weer dicht maar klemt nu aan de onderkant meer dan hij deed.
Wat kunnen we doen om dit te herstellen?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Is het kozijn boven en onder wel exact even breed?
HenkL14
Waar klem de deur precies? Aan de onderkant met de vloer of links of rechts tegen het kozijn?
Sara_6
@HenkL14 Aan de onderkant op de vloer aan de kant van de klink.
HenkL14
Paumelle weer terug draaien en de onderkant van de deur iets afzagen?
Of een extra ringetje tussen alle drie de paumellen zodat de deur in zn geheel iets omhoog gaat. Maar dan moet er aan de bovenkant nu wel ruimte zijn tussen deur en kozijn.
Sara_6
@HenkL14 Dank, Maar moet hij nu dan verder naar binnen of juist verder naar buiten? Omdat de deur nu ook scheef lijkt te hangen.
HenkL14
Alle paumellen moeten volgens mij op de zelfde afstand in de deur zitten, dus ik zou die onderste weer wat terug in de deur draaien. Dat is dan de basis waarmee de deur goed in het kozijn zit, maar blijkbaar net te lang is waardoor deze aan de onderkant klemt.
Dan zijn er twee opties: deur korter maken of proberen of deze iets omhoog kan door een ringetje toe te voegen bij alle scharnieren.
Ik lees dat dit door iemand anders gemaakt is. Kan deze persoon het niet oplossen als garantie? Want als de deur nu al klemt terwijl deze recent geplaatst is, lijkt me dat wel zo netjes als dat eenmalig nog als service gedaan kan worden.
Sara_6
@HenkL14 Dank. Dat gaan we idd maar doen. Want moet gewoon goed zijn.
  • Like
Waarderingen: HenkL14
