Onverklaarbaar torenhoog stroomverbruik.
Paul Faure
Hallo allemaal,
Ik zit met een groot probleem waar ik na weken van zoeken en puzzelen niet uitkom. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb een winkeltje aan huis en heb jarenlang gedacht dat dit de oorzaak kon zijn van het hoge verbruik. Er hing namelijk aardig wat verlichting.
Nu heb ik laatst alle lampen vervangen door LED versies in de verwachting dat mijn verbruik meteen een stuk lager zou zijn echter ik merkte (bijna) geen verschil.
Ik ben dus op onderzoek uitgegaan en ben met een stroommeter alle verbruikers langsgegaan.
Mijn conclusie is dat de som van alle verbruikers nooit de stand van de ISKRA 171 kan zijn.
Zo heb ik vannacht de electrische vloerverwarming eens uitgezet en tevens de stroommeter (die het verbruik van een apparaat meet) tussen de vriezer gezet.
Ik heb dag/nacht stroom dus ik heb gemeten tussen 23:00 en 7:00 uur.
Vanmorgen heb ik de standen vergeleken en de vriezer had 600 Watt verbruikt maar mijn nachttelwerk is 20Kw gestegen (100649 -> 100669) !
Ik denk natuurlijk heel goed na of er nog andere grootverbruikers kunnen zijn en ik heb alleen een keukenboilertje onder het aanrecht en o ja, mijn vrouw had ook de vaatwasser een uitgestelde start gegeven (om 2 uur vannacht).
Verder slapen we allemaal s’nachts….
Natuurlijk heb ik ook nog gedacht aan een aftap naar de buren maar dat lijkt mij sterk.
Mijn totaalverbruik loopt al jaren zo hoog (in ieder geval al vanaf 2003 heb ik nagekeken) dus het is mij nooit echt opgevallen.
Gemiddeld 10.000Kw nacht+weekend, 12.000 overdag.
Nachtstroom loopt hier van 23:00 tot 7:00.
Ik heb nog kleine test gisteravond gedaan door alle stoppen eruit te halen en alleen de huiskamer aan te laten staan. Hier zit ook onze koel/vriescombie op aangesloten. Gemeten verbruik over 3 uur: 3Kw. In mijn huiskamer heb ik aan verlichting 550Watt + dus die koel/vriescombie en mijn audioinstallatie+UPC kastje.
Ik kan natuurlijk alle groepen afgaan om te zien of ik iets vreemds tegenkom. Dit zal ik ook doen want ik MOET nu weten waar het vandaan komt. Ik heb in dit kader al 1 groep getest waar maar 1 stopcontact op zit aangesloten (heb ik destijds speciaal laten aanleggen). Hierop een kacheltje van 2Kw gezet en 1 uur laten draaien. Op de stroommeter 2Kw verbruik en op de ISKRA ook 2Kw. De meter loopt dus wel synchroon met wat ik met de stopcontact-verbruiksmeter meet.
Heeft iemand nog een idee ? Stroom kan toch niet wegvloeien in de grond ofzo ?????
Het is ook niet een beetje verschil wat ik constateer. Dat kan niet een vergeten stroomverbruiker zijn lijkt mij.
Groetjes,
Paul
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Paul Faure schreef:
....vannacht de electrische vloerverwarming eens uitgezet
Hoeveel M2 verwarm je elektrisch?? (ken je het vermogen daarvan?)
Paul Faure
Hallo allemaal,
Ik heb het probleem gevonden. Blijkt dat de keukenboiler kapot is en deze trekt constant 2 a 3 Kw per uur....
Ik ga deze nu uitschakelen en dan eens kijken wat mijn meter morgen aangeeft.
Omdat ik onlangs veel LED verlichting geinstalleerd heb is mijn totaal generaal verbruik gelijk gebleven, hier zat een deel van de verwarring.
Ik post morgen nog even mijn bevindingen.
Gr.
Paul
Verwarming Sp.
Dat kan niet. Een keukenboiler kan niet continu 2 kw trekken, terwijl hij geen water verwarmd. De warmte moet ergens blijven, kan niet zomaar verdwijnen.
Je gebruikt dus al jaren 22000 KwH? Een gemiddeld huishouden gebruikt 3500 KwH. Misschien wordt het eens tijd, de meter na te zien. Met een bekende verbruiker (bijvoorbeeld bouwlamp van 1000W) op 1 groep, de rest van de groepen uit. Laat de lamp 3 uur branden, en kijk wat de meter aangeeft.
Paul Faure
Hoi,
je hebt gelijk.
De overloop van de boiler was kapot, het water stroomde er via de overloop net zo hard weer uit.... Gevolg een boiler die constant stond te verwarmen (en een ondergelopen kelder).
Het is puur toeval dat ik de afgelopen nachten heb gemeten, vandaar dat ik flabbergasted was over het verbruik.
Blijkbaar heb ik ongeveer net zoveel besparingen doorgevoerd als dat er de afgelopen dagen via de boiler weer uit het gestuurd. Vandaar ook mijn verwarring.
Ik denk nu de conclusie te trekken dat ik altijd al rond 20.000Kw/jaar heb verbruikt dus als het boilerprobleem nu is opgelost moet ik ook flink gaan besparen lijkt mij. Morgen post ik nog even het nachtverbruik en dan kan er een slotje op dit topic.
Bedankt allemaal.
Gr.
Paul
Verwarming Sp.
20000 kwh is echt extreem veel. Ik zou het eens goed uitzoeken, of stook je volledig electrisch?
Orofor
Als er steeds water via de overloop uitging, zal je ook flink op het water besparen.
Paul Faure
Gisteravond een nieuwe keukenboiler geplaatst.
Vannacht het nachtstroomverbruik gemeten met de vloerverwarming in de badkamer UIT.
Nog steeds 10Kw verbruikt tussen 23:00 en 7:00......
Daarnet even de lichtpulsjes op de ISKRA meter geteld. 10 knippers=54 seconden. 500 knippers=2700 seconden = 0,75 uur = 1Kw = 32Kw/dag.
En deze meting vond plaats op een moment dat er weinig verbruikers aan stonden.
Er is dus nog meer onderzoek nodig.
Ik ga vanacht weer alle stoppen uitzetten met uitzondering van de groepen waar de koelkast en vriezer op zitten. Morgenochtend dan weer eens kijken wat er verbruikt is.
Ben benieuwd.
Orofor
Vervelende situatie hoor
Indien mogelijk per volle dag een groep uitzetten en bijhouden wat dan het verbruik is, de volgende dag een andere groep enz.
Stroomvoorziening voor verlichting, vriezer, koelkast waar dit nodig is kan via een verlengsnoer of haspel, die paar watt is de moeite niet.
Paul Faure
Hallo allemaal,
ik heb een slimme electra/gasmeter aangevraagd.
Nu komen ze het ding Dinsdag a.s. installeren.
Ik wil graag zelf de P1 poort uitlezen en deze data inzichtelijk maken zonder een 3e partij met een abonnement.
Zijn er mensen hier die mij in de goede richting kunnen sturen waar te beginnen ?
Bedankt!
Groetjes,
Paul
The headhunter
Het uitlezen van P1 is eigenlijk het makkelijkste deel, om er daarna een goed weergave op te maken is het lastigste.
Er zijn verschillende mensen mee bezig op I-net oa icm Rasberry Pi of een Arduino.
Eigenlijk moet je de datapunten uitlezen via p1 en invoeren in een Mysql database, dan kan je dmv een stukje PHP er wel een mooie grafische interface van maken.
P1 geeft elke 10 seconden een datastring met alle gegevens elk datapunt word voorgegaan door een adres, dan de data en dan een afsluitteken.
Zo moet het vrij eenvoudig zijn om deze te exporteren naar een database.
Zoek termen "Arduino energie monitor" of "rasberry pi energie monitor"
Technische ondersteuning: https://www.circuitsonline.net/
mooi voorbeeld project: http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/index.html
Orofor
En? Wat gevonden vanochtend?
Xr8
Je kunt een meter in serie zetten met de bestaande meter. Zo kun je vergelijken of de verbruiken overeen komen. Zou niet de eerste keer zijn dat een meter defect is.
Succes.
Paul Faure
ik ben in mijn huis alles aan het controleren omdat ik nogal veel stroom verbruik.
Nu ben ik alle stoppen langsgegaan met een stroomtang en wanneer ik een groep uitzet meet ik bij 10 van de 12 groepen inderdaad nul Ampere.
Nu heb ik twee groepen waar ik ondanks dat ik de stop naar beneden zet nog steeds 0,1 a 0,12 Ampere meet :?:
Heeft iemand hier een verklaring voor ?
Groet,
Paul
@$T
Wat voor belasting zit er op deze groepen? En als je deze 2 groepen beide uitschakelt is er dan nog verbruik? Het zou kunnen zijn dat er 2 groepen door elkaar lopen. Meten is weten.
The headhunter
Is er ook spanning?
Je meet met een tang, zijn de naastgelegen aders ook stroomloos?
Ronny
  • #18
Ik gebruik zelf een Raspberry Pi met een RfxCom USB transceiver en Domoticz software.
Via de Raspberry Pi kun je (eventueel met een PiFace) het stroomverbruik meten als je er wat sensoren aan koppelt.
Via het Domoticz forum kun je wel verder komen. https://www.domoticz.com/(daar op forum klikken)
De P1 smart meter is ook een optie met Domoticz en Raspberry Pi. https://www.smartmeterdashboard.nl/
Paul Faure
  • #19
Ik heb de slimme meter in huis en ik heb gekocht een flukso device. Dat is een kant en klaar apparaatje dat je op de P1 poort aansluit. De data gaat naar hun online database waar elke minuut data wordt opgeslagen. Het is een open source community en dat sprak mij wel aan.
Inmiddels heb ik het enkele dagen draaien en ik heb nu een heel goed idee waar mijn verbruik vandaan komt.
Het blijken toch allemaal kleine dingen te zijn die samen leiden tot een nachtelijk verbruik van 10kW :cry:
Nu ik direkt kan meten wat er gebeurd als ik stoppen eruit klik weet ik ook waar ik moet gaan zoeken. Zal even duren maar ik hoop toch een paar honderd Watt per uur te kunnen besparen.
De eerste eye-opener was mijn vloerverwarming in de badkamer. Ik zag om de 36 minuten een piek van 1kW die precies 10 minuten duurde. De vloerverwarming stond op dat moment nog in de verlagings-mode. Blijkbaar houd hij de vloer ook dan nog op een minimale temperatuur. Ook na uitzetten van de "intelligentie" in de thermostaat bleef dit fenomeen. Ik ben het nog aan het uitzoeken maar voor wat dit topic betreft kan er een slotje op.
Verwarming Sp.
  • #20
Toch zou ik ook je meter testen op afwijking, 20000 kwh is echt heel veel, daar wordt je huis gewoon warm van. Zoals voorgesteld, een 1000w lamp een uur laten branden en je weet het.
