Onbehandelde eiken plinten schilderen
J.F.
In mijn interieur wil ik nieuwe eiken (blank onbehandeld) plinten gaan schilderen.
De plinten zijn voorzien van moluren en ze zijn nog niet geplaatst.
Is onderstaande manier van werken goed (te vertrekken van de blanke eik)?
Kunnen jullie me ook helpen met de vragen die ik bij elke stap heb?
1. licht schuren en ontstoffen van de eik. (Moet deze dan ook ontvet worden? Indien zo met welk product?)
2. grondlaag (primer) aanbrengen. (Is deze best solventgedragen of watergedragen?)
3. lichtjes schuren van grondlaag.
4. plamuren van nerven van het eikenhout.
(Of is het beter om eerst rechtstreeks op het eikenhout te plamuren en dan pas een primer aan te brengen?)
(Voor de moluren van de plint is dit wel een probleem aangezien ik geen solventgedragen borstelplamuur kan vinden)
5. Na het plamuren weer lichtjes opschuren. (Met welke korrel?)
6. Aflakken met borstel en rol (Solventgedragen of watergedragen?)
Kan je een solventgedragen primer gebruiken en vervolgens aflakken met een watergedragen lak?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
J.F.
Pirke
In de eerste instantie denk ik dat je het woord moluur eens op moet zoeken in het woordenboek. Verder lijkt uit jou verhaal dat je ze eerst aflakt en dan pas plaatst. Dit laatste kan natuurlijk niet. En al helemaal niet met een decoratieplint. ik ga ervan uit dat je met moluur eigenlijk een profiel bedoeld.
Een eiken plint die goed geschuurd is, is ook meteen ontvet. Ontstoffen is wat anders. Als je geen prof schilder bent, zou ik alkyd nemen. Raampjes open dan maar.
Waarom wil je de nerven dicht plamuren? Buiten het feit dat dat niet mogelijk is, denk ik dan: " Neem dan meteen plastic plinten. Dat scheelt weer wat poen"
--> Wat je doet is schuren (mits nodig)met een fijne korrel.
--> met een licht verdunde (schatting eetlepel terpentine op een heel blik) grondlak (alkyd) gronden. Deze strijkt je licht/dun op, maar dekkend. Op die manier blijft de nerf juist zeer netjes zichtbaar.
--> laat de plinten goed drogen en schuur met 240 of iets fijner de haren en puntjes eraf. Een spekgladde grondlaag zou hier het resultaat moeten zijn.
--> monteer de plinten met behulp van verstekzaag en montagekit i.s.m. schoeven.
--> Kit met acrylaatkit naden naar muren,vloeren en naden in verstekhoeken netjes af.
--> Laat de kit een aantal uren drogen, en dan lak je de plinten op de knietjes netjes dun af, waarbij je ook de kitranden naar de muur toe overschilderd zonder de muur zelf te raken.
Duidelijk is dat je hier je lak niet wilt verdunnen anders wordt het een geklieder, maar dun schilderen.
Veel plezieren succes
Kees de schilder
Moluren zijn geprofileerde krozingen in het hout. Denk aan een sier- of kroonlijst.
Een eiken plint die is geschuurd is niet ontvet. Eiken bevat looizuur en dat looizuur kunt u verwijderen door eiken te logen. Doet u dit niet dan zal looizuur aan de oppervlakte verschijnen in de vorm van witte vlekken als u een transparante afwerking kiest.
Neemt u een dekkende afwerking dan maakt het niet zoveel uit welke verfsoort u neemt, zolang u direct op het geschuurde eiken een isolerende primer aanbrengt, ofwel en zg All-Grund.
Deze kunt u zowel met en terpentine- als watergedragen verf aflakken.
Gewone plamuur direct op kaal hout aanbrengen wordt niks. Gewone plamuur bevat gips en krijt als vulstoffen. Hiervoor kunt u wel 2k- epoxyvuller gebruiken.
