Pidi
Even vooraf: ik ben absoluut geen klusser - ik heb andere hobby's. ;-)
We hebben een stortdouche maar daarvan is de waterstraal sinds kort nogal slapjes. De waterdruk bij andere kranen is op zich prima. Het is een mengkraan.
Het blijkt nu dat de warm water druk prima is, maar er nauwelijks koud water uit de leiding komt. Met als gevolg dat de mengkraan er een heel slap straaltje van maakt om op temperatuur te houden.
Dus ik heb de boel gedemonteerd om ff te kijken of ik iets kan vinden.
De kraan is gemonteerd op de waterleidingen en op die leidingen zitten - even in lekentaal gezegd - stoppers:
Bij de warm -en koudwater leiding zitten ze precies hetzelfde. Plaatje links. Bij warm komt er een fatsoenlijke straal uit, bij koud niet.
Wanneer ik bij de koudwaterleiding de stopper helemaal los draai (plaatje rechts), komt er wel een bak met water uit. Maar wanneer ik 'm er in draai, dan blijft er vrijwel niets van de straal over.
Hij zit al zover mogelijk open gedraaid. Hij kan niet verder open, want dan gaat ie lekken bij de stopper.
Ik snap niet waarom dit gebeurt en snap ook net hoe zoiets spontaan kan ontstaan.
Enig idee wat ik hieraan kan doen? Zijn er kortere stoppers te krijgen ofzo?
Alvast dank,
Pieter
Alvast dank,
Pieter
