djhoek75
Ik heb het dak van de schuur vervangen en nieuwe windveren gemaakt. Ze sluiten niet goed aan bij de nok, omdat daar een nokstuk zit dat hoger is. Water kan nu dus onder de windveren lopen. Hoe zouden jullie dit oplossen?
Zou ik er een stukje EDPM op kunnen plakken om het hele gat tussen de twee veren te overbruggen? Zoiets als dit?
Of zou je dan eerst het gat dichten met wat plankjes bovenop de veren?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
