Rgrs
Hallo Allemaal.
Ik zit met het volgende probleem. Dit weekend is de vloerverwarming aangesloten op de bestaande CV. De CV pendelt nu alleen nog maar als alle radiators dicht staan. De CV werkt wel goed, zodra er 1 radiator open staat
CV: Remeha Calenta
3 Radiators beneden verdieping. (Deze komen uiteindelijk te vervallen)
Wandverwarming bovenverdieping 3 groepen a 80meter (Topflow met UPM3 pomp)
Vloerverwarming begane grond, 7 groepen a 80 meter (Topflow met UPM3 pomp)
Zoals gezegd, draai ik 1 radiator open, dat werkt de verwarming, draai ik deze dicht, dan gaat de cv pendelen en zie ik alleen het radiator icoontje (regelaar vraagt warmte) in het display. Het vlammetje is dan uit. Ik heb een Isense ophangen.
De verwarming is ontlucht, ik heb 1.8Bar druk in het systeem. De pomp loopt mee.
Omdat ik nu pas in de fase ben gekomen dat we de radiators er uit kunnen halen, weet ik dus niet zeker of ik dit "probleem" al had bij het aanleggen van de wandverwarming op de 2e etage. Die werd wel warm overigens. Beneden waren de radiators geknepen.
Iemand enig idee/advies?
bvd.
CV: Remeha Calenta
bvd.
