Martijnh
Hoi Allemaal. Ik ben Martijn, en zit hier met een aantal vragen voor het aanleggen van een CV installatie. Ben nu wat informatie aan het vergaren. Hopelijk willen julie mij wat op weg helpen.
Momenteel heb ik alleen gas kachels in huis. Alles moet er dus nieuw in. Zelf ben ik wel handig, dus wil ik de radiatoren zelf aanbrengen, evenals het leidingwerk. De Remeha calenta 28c laat ik ophangen/aansluiten.
Nu heb ik al wat berekeningen gedaan.
(22)woonkamer 470x397x240=44.7816 x85watt=3806
(22)keuken 400x560x253=56.672 x85watt=4817
(18)Hal 186x135x253= 6.35 x70watt= 444
(20)hobby 335x395x240=33 x77watt=2547
(18)slaap 310x397x240=30 x70watt=2067
(24)bad 220x175x240= 9 x93watt= 860
(18)garage 700x260x240=43 x70watt=3057
(18)zolder 395x600x87 = x70watt=2073
Totaal 19671watt
Remeha calenta 28C 25500watt
Dit moet dus wel kunnen. Maar nu het leidingwerk. Ik zit eraan te denken om een N systeem toe te passen, dat is dan een T stuk op de aanvoerleiding. De ketel komt op zolder te staan.
groep 1 woonkamer, slaapkamer, hall, badkamer, zolder
Groep 2 keuken, hobbykamer, garage,
Hoofdleiding 22mm met 15 mm aftakingen. Is er een Maximum vermogen wat die 22mm leiding kan geven?
Kan ik koperen leiding en stalen leiding in 1 systeem gebruiken? Beneden wil ik koper, dat valt niet echt op tegen de stenen muur.
Nu zal het bijna nooit voorkomen dat alles vol open staat. Woonkamer, keuken en hobby kamer zullen het meest verwarmt worden. Ik ga niet voor 10 minuten douchen, even de badkamer opstoken. Maar het is wel fijn dat het kan.
Als het systeem draait, moet er dan nog worden gebalanceert?
Moet de Calenta wel of niet CO afgeregelt worden?
Alvast bedankt jongens.
Totaal 19671watt
