Ik heb een stuk rioolbuis wat niet meer gebruikt wordt maar wat wel uitkomt op het hoofdriool.
Het zal een stuk van 6 a 7 m zijn (rond 110) wat aangesloten zit met een T stuk op een rond 125.
Normaal gaat door de 125 alleen hemelwater en misschien wat blad ed. (ging ook door de 110) alleen ging door de 125 wat meer water (er zit zo'n 400m2 dak op aangesloten)
Kan het niet gebruikte stuk riool voor problemen zorgen en moet dat afgekoppeld worden of kun je dat gewoon in de grond laten zitten zodat iemand het over 50 jaar misschien nog kan gaan gebruiken?
