Nefit topline HRC30 hydroblok vervangen
sjoerd69
Ik heb geprobeerd om het hydroblok te vervangen van mijn cv ketel (Nefit topline HRC30) maar krijg het blok niet los. Aan de onderzijde al de schroefjes en moertjes verwijderd maar het ding komt niet los. Er zijn een paar dingen niet duidelijk bij mij:
Hoe zit de tapwateraansluiting op het hydroblok (aanvoer en retour), moet ik daar nog wat van loshalen?
Hoe zit de cv aansluiting, moet de pomp ook nog verwijderd worden en aan de andere zijde het aansluitblokje van de cv?
Moet ik de platenwarmtewisselaar ook losdraaien (wordt het geheel van platenwarmtewisselaar en hydorblok met de inbusbouten tegen de onderplaat aan getrokken?
Wie kan nog wat meer details vertellen?
  • Like
Waarderingen: ariezalmschouw
sjoerd69
Hierbij nog even een update: uiteindelijk heeft een installateur het blok vervangen. Het blijkt dat er nog veel meer losgehaald moet worden, eigenlijk het gehele waterzijdige deel van de ketel. Ik had alleen het middelste deel nieuw gekocht maar Nefit vervangt alleen het gehele blok dat uit 3 delen bestaat. Als je nog info wilt om het zelf uit te voeren, stuur dan even een pb. Heb ook nog een nieuw hydroblok liggen dat je zo kunt overnemen.
  • Like
Waarderingen: Catabay
