ik heb een nefit economy VRC24. Nadat mijn verwarming niet meer warm werd, heb ik de cartridge van de drieweg klep vervangen. Deze was vervuild. Na vervangen uiteraard de ketel en aangesloten verwarmingen ontlucht. De ketel geeft warm water en de CV wordt ook weer warm. Echter een dag later had ik 's ochtends (als de ketel CV en warm water voor de douche moet leveren) een storing, TTB temperatuur te hoog.
Lucht afvoer buis bekeken om te kijken dat deze niet vervuild is, en dat bleek niet aan de hand. Aangezien de kast van de ketel even verwijdert is, de volgende dag gekeken en heb toen geen storing gehad. Echter, wat opvalt is dat voor de CV, de ketel prima terug regelt in gas zodat deze rustig verwarmt. Voor het tapwater echter, springt de ketel aan, verwarmt en gaat vrij snel weer uit. Omdat er warmte vraag voor het tapwater blijft bestaan, gaat de ketel weer aan om daarna (minuutje of misschien twee) weer uit te gaan.
Ik dacht eerst aan een lekt in de drieweg klep, maar ben er toch redelijk van overtuigd dat dat het probleem niet kan zijn. De servo motor slaat beide kanten volledig uit en vertoont geen speling. Dus de drieweg klep pin wordt volledig bediend. Iemand die een idee heeft wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Leon
Alvast bedankt,
Leon
