Ik heb al een aantal jaren een trekkingfiets uit het middensegment (Was destijds iets van 1200 Euro).
Deze heeft in het voorwiel een naafdynamo van het merk Shutter Precision, type PL-8 (voor centerlock remschijf, maar deze is bij mij afgedekt met een rubber kap omdat ik hydraulische velgremmen heb.
Nu is de naafdynamo vastgeslagen. Ik dacht eerst aan de lagers. Maar na demontage kwamen deze keurig vrijlopend uit de behuizing.
Het probleem zit in de spoel/magneet: De spoelen zitten vast op de as. De magneetring draait hier tussendoor. Deze ring wordt meegenomen door de naafbehuizing. Zie afbeelding hieronder, even van een ander forum gekopieerd. Je ziet de magneetring tussen de spoelen zitten.
Wat bij mij opviel is dat er water in de behuizing is gekomen. De ijzeren kern van de spoelen is gaan roesten, en de roest is tussen magneet en behuizing gaan zitten.
Ik krijg deze met geen mogelijkheid los of draaiend... Iemand een idee hoe ik dit aan kan pakken?
Roest heb ik aan de buitenzijde verwijderd met een dremel en staalborsteltje, vervolgens ultrasoonbad gedaan.
